1关于允许误差的正负号,我说的很清楚。“陆云的说法不能说是错误”,但众人皆知“楼主说的”最大允许误差是MPEV,陆云篡改成国家“定义的”最大允许误差,于是大幅复制粘贴定义的解读内容,难道不觉得为无效显摆而脸红吗? 问你“楼主哪句话说的”最大允许误差是MPEV?12楼的学术流氓是不是听不懂人话呀?我什么时候
篡改成国家“定义的”最大允许误差呀?臭不要脸的学术流氓,无中生有,你怎么这么卑鄙、龌龊、无耻呀。我晒出的截图证据哪句话无效啊?是点中了你的“七寸”命门之穴吧。
2在本主题帖包括楼主在内没有一个人否认仪器维修、改装、搬迁后的检定或校准的重要性,我还特别指出了重新确定仪器计量特性的准确性和溯源性必须重新检定或校准。 既然不否认,这就够了。维修、改装、搬迁后要不要重新检定或校准,是不是只进行“期间核查”就够了。你学术流氓对此闭口不答。
楼主主题帖讲的是“期间核查”,只会骂人的流氓在这里花大篇幅讲检定与校准是何居心?否定楼主说的期间核查,还是转移话题显摆自己的知识渊博,或者就是表达自己混淆概念的本性? 楼主讲的是“期间核查”,我否认了吗?楼主没有说搬迁、维修吗?我7楼特意将楼主帖中“注意”下面的第②项和第⑦项拎出来,单独说这两种情况下不是要进行“期间核查”,而是要重新进行检定/校准。请问错在哪里?估计整个论坛也只有你这个学术流氓看不明白。9楼截图我特意用红线醒目标示出
“如果维修是涉及仪器设备计量性能的,必须重新检定或校准。”你学术流氓在这铁证事实面前还要口咬屎橛子不松口。
3只会骂人的流氓大幅复制粘贴培训教程关于“期间核查”的段落,此人怎么就不认认真真地阅读前两段文字呢?期间核查关键的关键是监控测量设备保持“原有状态”或“初始状态”的计量特性。因为校准或检定后的“原有”或“初始”状态经计量确认该测量设备可用,期间核查的目的就是监控这个状态的变化保持在允许范围内,这就是所谓的“稳定性”。众所周知,“稳定性”不等于“准确性”更不等于“溯源性”,状态不变(稳定性不变)可用性就不会改变。 直接正面回答“期间核查”与“准确度”有没有关系,听不听得懂啊学术流氓?如果期间核查的结果,超出了允许范围呢?你怎么证明是被核查对象不稳定,还是所使用的“核查标准”不稳定啊?“稳定性考核”是“稳定性考核”,“期间核查”是“期间核查”,将这两个概念混为一谈的,恰恰是你这个不学无术不懂装懂的学术流氓。
以上内容已经不是第一次向你展示了吧,学术流氓?还有什么好狡辩的?你学术流氓只要一有机会,就跳出来忽悠误导新人或非计量专业版友。其居心叵测的险恶用心在专业计量论坛早已是昭然若揭。
教材解读的“准确性”应该是有失偏颇,容易令人与为实现准确性和溯源性的检定、校准联想,产生概念混淆。但我们只要不对教材第六节内容断章取义,对其整体和本质全面理解,就一定能知道教材仍然是在强调“期间核查”是对测量设备的“稳定性”的监控,即强调对初始状态或原有状态变化的监控,强调与检定/校准的根本性区别。 好像世上就只有你这个“学术流氓”的天门高似的。断章取义、正经歪念的恰恰是你这个不学无术、卑鄙、龌龊、无耻的“学术流氓”。
看见了没有学术流氓?这就是你断章取义正经歪念所推崇的所谓“稳定性”核查。看看清楚,这是不是万能的?
