主题:【分享】石油天然气工程中的压力变送器的安全应用
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
随着社会的发展与进步,石油天然气工业对人员和环境的保护要求越来越高。近年来,国内外陆续发生的多起严重原油、天然气井喷和泄漏事故,给企业政府以及社会都敲响了警钟。利用现代技术提高安全保护水平、优化工艺系统、zui大限度地降低可能发生的危险概率,已成为工程建设的必然趋势。
  在多数石油天然气设施方面,为了保证生产的安全,目前大都已应用了安全仪表系统。对于少数危险程度较高的局部区域,常规安全仪表系统无法达到将危害降低到zui低程度的要求,其难以顺利通过危险分析和安全评估。因此,需要有针对性地应用性能更加可靠的特殊安全系统。一套压力保护——高完整性压力保护系统技术在国内石油天然气领域内应用符合了安全保护的需求,是与国际标准接轨、引进吸收国外先进安全理念和安全保护技术的典型成果。
  高压力保护系统的组成:由压力检测传感器、表决器、执行元件和其他附件等构成。并获取机构的认证。作为该先进技术系统中核心元件即触发仪表,压力传感器一般选用测量精度较高的压力变送器。输出信号为标准的4~20mA模拟信号。当选用智能型压力变送器时,需要将其智能通信屏蔽,以免内部参数受到非正常修改。每台压力变送器都需要获得机构的认证。提高可靠性、降低变送器同时发生故障的概率,3台压力变送器需要采用不同制造商的产品,才可应用于高压力保护系统中。变送器从同一工艺位置取压,并配置可靠性很高的互锁阀组。也相应获得机构认证。互锁阀组安装3台变送器,每台变送器都应允许被独立隔断和放空;互锁阀组为每一个变送器提高相应的隔断位置检测,确保至少有2个变送器处于正常检测状态;工艺管道与阀组之间需要安装隔离阀。
  此外,压力检测仪表作为一种特殊高性能安全设施,一方面用于油气田高压油井或气井的出口;第二用于高压天然气远距离输送管道分输出口。用在高压油井出口,安装在集输管线上的压力变送器检测管线的压力。当压力超高,在极短时间内关闭在采油树出口设置的紧急关断阀,从而达到高压关断保护作用。压力传感器在高压安全保护系统中应用实现了优化设计、降低投资的目的。综合考虑了可靠性和可用性,整体评估工程、社会、环境等方面收益及代价与投资之间关系,选取合理安全仪表方案
您可能想找: 压力变送器 询底价
