主题:【求助】原子荧光分析土壤中的汞如何前处理?急啊!!!
浏览0 回复11 电梯直达
kele888
单位最近上土样,原子荧光afs230e,取0.25克ESS-1于25ml玻璃比色管,少量水润湿,加入1+1王水浸泡1天,具塞沸水浴2小时,纯水定容,曲线以3%硝酸定容,测定后结果偏高1.5~2倍,平行性,不好几次结果相近。采用加高锰酸钾和草酸的方法,也是结果高很多。
    请高手指点!!          谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
meilanruiyong
我们没有你那么做
我们是称取0.5g样于50ml的烧杯中,润湿一下,加20ml的2+1王水,于电热板上加热,待体积小于10ml的时候取下,加10ml的1+1HCl,定容至50ml,澄清后上机
niuniu-yatou
我们也是楼上的方法,一直是这么做出来的阿,结果还是挺好的
molybdenum
原文由 kele888 发表:
    请高手指点!!          谢谢!
好几天没有人回答,楼主不要着急,想办法搞清楚原因
首先看是不是仪器的问题,用已知浓度的Hg标准直接上仪器测一下,看是否能测准。
其次使用你的前处理流程将Hg标准处理一遍,然后在上仪器测定,看有否问题。
依我看,可能是试剂或者是容器有污染。
~wo是亦山^-^
彼岸灯火
哈哈,我的土壤样处理方法就比较简单了。称0.1g样品于25ml比色管中,加5ml浓王水(66%),放在水浴中加热1.5h,其中每0.5h取出来摇匀一下。用蒸馏水定容,以14%的王水为空白上机测定。
zl919
wupiao
我与楼主一样的问题。我是采用称0.2g样与50mL比色管里,加1:1王水10mL。水浴加热1h(期间摇动1次),用10%HCL冲刻度。用10%HNO3作载流在AFS-2202E上测定,结果也是偏高,需标样校正处理。
thegodfather
我门以前一直都是用230E来测汞,效果一直不是很好,主要是污染和仪器的问题。测汞必须是冷原子,而230E没有冷原子的选项,后来我们用廊坊产的AFS-1101A(现在又有更新型号了),就完全解决了测汞难的问题了,并且这台仪器最大的好处是记忆效应小,重现性好。至于前处理的方法是:1,如果长时间不溶矿,所用的器皿必须先用30%或更高的硝酸水浴加热处理(水浴加热时间要长一些,3-4个小时),然后冲洗干净代用。2,称取0.2克样品于25ml比色管中,加入1:1王水10ml,水浴加热1小时,水浴加热的温度在175-210之间,用蒸馏水冲至刻度,盖上塞子摇匀(塞子也是要处理过的),不要拔掉塞子,静止4个小时以上就可以测量了
lou033
我们做的比较麻烦:称样,加硝酸3-5毫升泡过夜,也可以不泡过夜,然后加2毫升过氧化氢80度消化半小时,中间可适量加硝酸保持有3毫升左右液体防止炭化。微波消解一档1分钟,二档2分,三档2分,四档5分,定容
wupiao
原文由 thegodfather 发表:
测Hg用廊坊产的XGY-1101A仪器是不错,但该仪器需手动进样比较麻烦。
