维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
朗亿LYFJ-1000粉尘仪表检定装置使用心得
张家港朗亿机电设备有限公司是一家专门研发、生产粉尘仪表检定装置和检定装置配套用的发尘材料的公司。其中LYFJ-1000粉尘仪表检定装置就是其中一种。 这款装置体积较大,有一个大型发尘检定的大通道,安装好后,会占据很大的空间,一般得安装在一个较大的实验室或生产厂房。它高约1.5米,长约15米,通道直径约1.2米,前端发尘口是一个直径约2米的锥形喇叭口,后端有测量装置,实时测量通道内粉尘浓度,测量装置后端是一套除尘净化装置,将发生的粉尘过滤除掉,后由通风管道将通道内带有微量粉尘的空气排到净化排风管道内。
该检定装置优点是发尘量大,可发0-1000mg/m3的粉尘,如更换更大的发尘喷头,发尘量会更大。发尘响应非常快,几秒钟就可以发生很大浓度的粉尘。除尘装置除尘效率也较高,可将99%以上的粉尘去除掉。简单总结就是发尘量大,发尘快,除尘效率高。当然也有缺点,缺点是发出的粉尘浓度不是很稳定,有较大的波动。费尘,发生大浓度尘,一桶用不多长时间就没了。功率较大,较费电,一小时大概得消耗3度电。
它可以供检测烟道、环境空气等的仪器做测试、调试、计量、检定、校准等,可供仪器仪表研发、生产、维修、计量检定等工作环节使用,用它进行这些工作,效率很高、很方便,使用总体感觉和效果也都不错。
