原文由 安平(byron1111) 发表:其他物质具体是什么?建议首先确认方法,乙酸丁酸采用顶空测定,灵敏度不会很高。一般可以考虑样品酸化或者进行衍生例如酯化,再进行顶空测定。其次考虑是否分析系统的惰性不良,考虑顶空传输线,进样口和色谱柱
原文由 Ins_c27074b1(Ins_c27074b1) 发表:改成了自动进样,40度保持一分钟,然后5度/分钟升至130度,还是一样不出峰!
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:其他出峰的物质都有哪些
原文由 安平(byron1111) 发表:浓度提高些。建议衍生后再进样
