皮皮鱼回复于2009/05/03
恩,网络问题的可能非常大。当然这个不是你重新安装系统可以解决的。我的电脑上网上不去了,你让我重新安装windows是什么意思呢?
1、检查网络连接,确保网线连接正常。
2、确认IP设置,色谱仪和工作站的IP地址必须正确,特别是色谱仪不能有任何偏差。工作站的IP地址也必须在一个网段。例如色谱仪设定为10.10.10.22,一个数字都不能错。
3、在工作站的设置软件中正确设置色谱仪IP地址。注意,这个设置不在ChemStation操作界面下,是工作站自带的另一个程序,要在没有运行ChemStation的情况下运行并设置的。
为了检查色谱仪设置是否正常,应该明白如何在色谱仪上设置IP地址。色谱仪上除了这个地址,其他所有参数基本都可以在工作站上设定,但这个IP地址却是必须在色谱仪上设定的。设置方法请参照说明书,或者打8008203278免费服务电话。
为了检查网络是否通畅,可以在windows里面ping一下色谱仪,看看有没有回答。这样比简单的检查网络线路来的好。
当然,最大的可能是你的工作站IP地址被人改了。某些人喜欢没事改电脑的IP,但让他改色谱仪的可能还真不会。所以注意首先确认一下你的工作站IP地址。
silley回复于2009/05/05
可以打开的online的工作站的话,到help里面搜索error#16167,如果不可以到offline的help里面搜索error#16167,查看相关信息及解决办法,可能会有所帮助.
打800吧,800应该可以很好的解决这个问题,我有一次出现了类似的,宏出错,需要更改一个INI文件的。
戈壁明珠回复于2009/05/02
仪器的config按钮查看仪器IP还有网关等,保证设置是一致的。重启工作站或者电脑,如果不行再检查一下通讯线路,网卡还有路由器。
happy水中月回复于2009/05/01
看说明书#1617错误提示是什么内容.对症才能解决
原文由 mcds 发表:原文由 zongguitang 发表:
是,6890是用局域网联机的,会不会是中病毒引起这个问题的。一般情况下局域网的联结是比较稳定的。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 mcds 发表:原文由 zongguitang 发表:
一般设置没有修改的话,信号线连接出问题的可能性较大!检查!
就我们使用的多种工作情况来看,出问题的可能性较多的有三种:
1、设置被有意或无意修改,这种情况重装的可能性较大,也有用覆盖的办法解决。因为你不好一项项查。每项的指标参数你也记不下来;
2、工作站中招,一般是先杀后重装。
3、信号线松动或老化,重拧或擦试后连接;
