主题:【已应助】液质检测链霉素,相同标品,等度方法改成梯度方法后,峰面积少了90%
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_4278a4a5
请教一下各位老师,我目前在做链霉素的液质检测,色谱柱是2.1mm×100mm的Waters Amide色谱柱,液质是AB sciex6500. A相是1%甲酸+20mmol/L的甲酸铵,溶于水:乙腈=90:10中,B相是1%甲酸溶于水:乙腈=10:90中,运行等度方法,A:B=80:20时,峰型很好,但保留时间0.9min太短了,试过其他等度比例,要么保留时间很短,要么峰型特别差。后面尝试了梯度方法,0-0.5min,A=35;0.5-1min,A由35变到100;1-3min,A=100;3-3.5min,A由100变到35;3.5-4min,A=35。调整成梯度之后,峰型比较好,保留时间2.2min,但是相同标品峰面积变成了等度方法的90%,想请教一下各位老师,这种现象是什么原因,以及要怎么解决,谢谢!
推荐答案:xiaolanzi5回复于2023/12/04
换成梯度后可能目标物在流动相中的离子化率有所变化,导致峰面积减小。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Ins_4796c52c
建议你尝试一下初始流动相比例设置成A(55~60%),5分钟左右线性增加至100%,根据保留时间和峰形优化调整一下初始流动相保持的时间。
Ins_4278a4a5
原文由 Ins_4796c52c(Ins_4796c52c) 发表:
谢谢回复,我试过60的等度方法,保留时间1min,50的等度方法,保留时间1.5min,峰型都蛮差的。
xiaolanzi5
90%也不算差很多,前面0.9min保留时间有点短,峰面积可能包含一些共流出杂质,个人觉得2.2min的更合适一些
Ins_4278a4a5
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
噢噢,谢谢,这个问题还没考虑过,我以为AB相里面甲酸浓度相同,不太会影响离子化效率
Ins_4278a4a5
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
谢谢,从保留来看我也认为是2.2min的更合适,不过因为是做的环境样品,想要更低的检测限。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
