主题:【已应助】岛津2010PLus Labsolutions 工作站打不开
浏览0 回复27 电梯直达
152ar
原文由 hhbbcc(v2855754) 发表:
已经修复过近百例的190b错误导致无法打开工作站的问题,这个问题一般是突然的断电或者关机,导致单独的Access数据库损坏或者同时伴随着SQL数据损坏,单独的Access数据库损坏,把Labsolutions文件夹下面Log和System里面所有的扩展名为mdb和ldb的文件都剪切走,重启电脑,一般可以恢复,如果还不能恢复,那就可能是SQL数据库损坏,那就需要修复了,比较麻烦,当然,如果之前的数据和审计追踪信息不需要了,万能的重装大法就能很好的解决问题,重装Windows,然后重装Labsolutions就可以了
谢谢回帖,第一个方法已经试过了,不行。推测是SQL数据库坏了,不想重装Windows,电脑上装了好几个工作站,只重装Labsolutions管用吗?有遇到这种情况成功的案例吗?
hhbbcc
原文由 152ar(152ar) 发表:
遇到过成功案例,修复损坏的SQL,工作站恢复正常!单独重新安装Labsolutions,不会对已有的SQL做任何更改,所以不起任何作用,x只能把损坏的SQL数据库恢复正常
2024/1/10 14:46:32 Last edit by v2855754
152ar
会不会重装系统后再重安装软件。
没有重装过系统,都是找的专门修电脑的装系统,手里也没有系统文件。
152ar
好的,我有空试试。
Ins_1e625f86
hhbbcc
原文由 Ins_1e625f86(Ins_1e625f86) 发表:
可以求一份这个工作站的软件吗,谢谢大佬
留下联系方式
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
