主题:【已应助】岛津2014,出现鼓风是什么原因。柱子新换的。
浏览0 回复36 电梯直达
聆听你的故事
走一个高温恒温程序,280度高温60分钟,把柱子里残留走完。
跑过了,还是有。。。。。
安平
原文由 聆听你的故事(Insm_bf7e94ce) 发表:
确实需要更换了。
可能于此有关,可以试试。
聆听你的故事
原文由 安平(byron1111) 发表:
再次运行程序升温空白 ,如果无鬼峰。
建议考虑是否分析时间不足,或程序升温终止温度不足。
有前几次进样的高沸点杂质未出峰
现在仪器不进样,空跑也会有这个鼓包,鼓包时间不一样。
检测人王大锤
检查一下气体发生器吧,氮气氢气空气什么的,看看流量是否稳定,这个不太像污染。
angelchem
1.老化色谱柱,2.更换衬管和隔垫,3.更换新的石墨压环,清理干净碎屑。
angelchem
从图片看,氮氢空净化器已经失效,已经无法脱水脱氧,注意气源质量,及时更换合格气源,消除鬼峰。
琳琳
