原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 jingyuwen(jingyuwen) 发表:
依题,请教各位大侠!
楼主,做回收率,主要是计算添加浓度的几个点,然后要做平行样品,称样后加入标品再进行处理测试即可。
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 jingyuwen(jingyuwen) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
取6个顶空瓶注入相同量的样品溶液,在其中3个瓶子中加入已知量的标液,
按照分析步骤进行测定,分别计算回收率,最后计算平均回收率。
不是很明白您的回答。您说的样品溶液指的是什么?空白样品?还是什么?谢谢!
样品溶液就是待测液,也可以使用空白溶液,但最好是待测样品溶液。
原文由 jingyuwen(jingyuwen) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 jingyuwen(jingyuwen) 发表:
依题,请教各位大侠!
这些我也都懂,但是顶空的处理不是要测生成的气体吗?我原来的想法是取6个瓶子,其中5个加样品,然后6个瓶子加相同量的标样,然后按步骤反应,但是这样的话作为计算回收率中对照不加样的瓶子里,上层气体体积就会与其余5个不同,这样压强也就不同,那用顶空针抽即使抽取相同体积的生成物,那它们的物质的量也就不同了,那还怎么计算回收率啊?有什么折算的方法吗? 多谢!
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 jingyuwen(jingyuwen) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 jingyuwen(jingyuwen) 发表:
依题,请教各位大侠!
你想的挺细心的,加标样也是称取同样的样品,然后添加一定量的标品,这个量不能太多,尽可能小,否则和对照空白样的气体体积就会有明显差异。标准品的体积保证和样品尽可能一致。
