主题:【原创】石墨炉在2400度开始冒火是什么原因
浏览0 回复2 电梯直达
良言
2100 2200 不会冒火,刚刚拆开擦了后还会有烟
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
这一般是陈旧的石墨管内残存的碳粉在高温的作用下被燃烧起火的现象;可以通过更换一只新的石墨管后再判断一下。
此外弱弱地问问:岛津有2100,2200,2400系列的仪器吗?楼主能否上传一张仪器的正面照片看看?
2024/5/15 22:06:51 Last edit by anping
良言
原文由 夕阳(anping) 发表:
这台是7000  问题解决了,是光感应器坏了,控温不准,设置温度是2600  可能实际温度到3000多。 另外大佬有群吗?  这个好像消息不提示
