主题:【已应助】检测结果的数据存储实验室一般使用哪种方式?
浏览0 回复30 电梯直达
Ins_7c28874c
路云
原文由 检测一家亲(hou1210) 发表:
一般是两种方式,纸质版是需要有档案处双锁管理的,对于电子版也就是导出的数据是需要用移动硬盘或刻录盘等形式保存的。
      U盘和移动硬盘本身就不属于安全的存储介质。刻录光盘的电子文档,仅仅是“电子化”。也就是说仅仅实现了“只读”,如果没有进行加密处理,仍然不能作为归档文件保存。
2024/5/26 18:23:13 Last edit by luyunnc
chien_2007
yzguo
jjiang2
linrg
电子版本或纸质版本都可以,但电子版本被损坏或恶意篡改的可能性较大,最好是同时采用两种方式,并做好档案管理工作
琳琳
