主题:【咨询】设施和环境条件控制
浏览0 回复7 电梯直达
lin0888
设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应检测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。
请问大家,水质检测在哪些地方会受到环境条件的影响,也就是说在检测的过程中哪些地方需要受到环境条件的控制。例如仪器方面是要控制的,在滴定过程中需要控制吗?
如果需要控制,是要多少温度和湿度范围。
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
陈年花生
baby073125
chouy01
justin17025
一般实验室能控制的也就温湿度,区域隔离,天平室防震
2013/6/15 8:45:06 Last edit by justin17025
baby073125
实验室测试中所有有关的环境控制只要不影响检测结果准确度就行了。
KingDz
看标准规范规定要求,最基本的就是化学实验室通用的要求,如理化分析一般温度在20度左右。仪器本身也有安装使用要求。样品的处置条件是否达到,微生物检测时相关要求是否符合等等? 所能的能影响到检测的温度,湿度,灰尘、振动等等,都可以考虑。
baby073125
