主题:【讨论】由实验室的离心机校准引发的问题-没有国家检定/校准规范的仪器要不要检
浏览0 回复13 电梯直达
风之彩
实验室的离心机需要校准吗?我们实验室低速和高速的离心机都有,用于生物样品的前处理。
去年计量所来了一波人,把我们实验室好多仪器都校了一遍,当时也不太懂,以为把能校的仪器都校过了就应该可以满足17025的要求了,可是后来发现,校准证书上面的依据是技术说明书,那么我们怎么对离心机进行验收评价呢?
其实不光是离心机,有些仪器也是这样,国家还没有制定出相应检定校准规程的,其实计量所也应该没有这类仪器的检定、校准的资格吧,那么他们出具的这种证书可信吗?
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
wyyx_007
校准的目的是为了证明你们进行的检测活动所用的仪器设备满足量值溯源的要求,能够追溯到国家最高基准,如果没有适合的计量检定机构对你们的仪器设备进行校准,那就要利用其他方式验证其能够溯源到国家基准
风之彩
wyyx_007
原文由 juju11 发表:
那什么是其他合适的溯源方式呢?能不能说具体一些
比如利用有证标准物质进行验证的方式
风之彩
原文由 wyyx_007 发表:
原文由 juju11 发表:
比如利用有证标准物质进行验证的方式
可是计量所在检定/校准或者校准时用的器具(标准物质)都是有证书的啊,只是这一检定/校准项目国家没有授权,怎么办啊
liu999999
原文由 juju11 发表:
原文由 wyyx_007 发表:
原文由 juju11 发表:
比如利用有证标准物质进行验证的方式
不让它校准,校准也没有资质
standley
那是种检测活动,离心机一般不用检测和校准,但如果标准中有对力矩,转速有要求的话,那就需要
风之彩
steven_zhang3
lhc2007
国家没有建立检定规程和校准规范的仪器设备的量值溯源——应通过进行设备比对、参加能力验证并且获得满意结果来提供溯源的证据。
fanglp2050
可以向生产仪器的厂家索取相关仪器校准或检定的依据。因为一台仪器生产出来都的有验收标准。
