主题:【求助】吡虫啉溶液的配制
浏览0 回复5 电梯直达
grass
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
称取0.2000g吡虫啉,用100ml甲醇溶解,可是最后还是有很多吡虫啉没有溶解。为什么?怎样才可以使全部吡虫啉都能溶解呢?
  此外,还有什么溶剂可以溶解吡虫啉比甲醇更好的吗?
推荐答案:我在故我思回复于2007/05/14
楼主,如果没有溶解,您可以试试在超声波下试试;
吡虫啉的溶解度:水0.5,二氯甲烷50-100,异丙醇1-2,甲苯0.5-1,正己烷<0.1 g/L(20度),楼主,看来使用二氯甲烷溶解比较适合的。
补充答案:
水番回复于2007/05/14
可以使用丙酮来进行溶解
wujidu回复于2007/05/15
我用乙腈配的。10mg溶到10mL里
hujunjie回复于2007/05/15
可以使用丙酮来进行溶解
何当奇回复于2007/05/15
acetonitrile 我这里的资料显示是用乙腈
我在故我思
水番
wujidu
hujunjie
何当奇
