主题:【已应助】异硫氰酸苯酯氨基酸衍生化测定结果不稳定。咋回事?
浏览0 回复3 电梯直达
洋洋
我用酸水解+异硫氰酸苯酯衍生矿物药可以测定氨基酸,但是为什么同样的方法却测不了其配方颗粒的氨基酸,辅料会影响吗?那我该怎么办?
推荐答案:有水有渝回复于2024/05/30
如果不是标准方法,只能先查查有没有文献检测类似物质的,有什么注意事项是没有做到位的,有些辅料会掩蔽衍生试剂也是有可能的,还有衍生时的pH等是否合适。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
2024/5/30 17:04:46 Last edit by xky0230699
洋洋
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
怀疑是辅料,但是不知道怎么解决
有水有渝
原文由 洋洋(Ins_3685146d) 发表:
怀疑是辅料,但是不知道怎么解决
辅料会溶解吗,如果不会溶解可以过滤分离,另外做个辅料的空白试试,也有可能辅料影响的是水解过程,并不一定是衍生过程
2024/6/4 11:28:52 Last edit by xky0230699
