主题:【求助】顶空程序运行后,色谱程序不启动
浏览0 回复6 电梯直达
atstd
刚接触色谱不久,蔡鸟一个。方法是顶空进样,样品在顶空中保持一段时间后,然后进样,色谱运行程序。 现在顶空程序运行后,色谱程序启动不了。可我看过样品瓶盖上有针眼,似乎已经进过样品了... 不知道是怎么回事,各位高手给分析分析。谢谢
cdcflyc
顶空与GC连接出了问题,将连线插紧,然后重启仪器试试看.
guohua
查看顶空仪器里的设置,是否等待6890平衡后进样,如果是这样,是否顶空要进样是仪器没有平衡好?
atstd
应该是顶空与GC间的连接出了问题,重起了仪器就好了 谢谢。
Derek lee
顶空和仪器的连接感应线可能接触不要,建议检查一下!
learner1999
是不是你的程序设定有问题,色谱那边应该是sequence,不知道你是怎么设定的。
koom
不知道你的顶空是不是7694的
如果是的,可能的原因就是你设置的顶空 GC条件有问题,你选择操作面版上面的Adv Fct这个按键,选择第一个项目,进去之后选择GC2就可以了(GC2是6890的)
