主题:【讨论】高温合金tcp 相的衍射分析
浏览0 回复4 电梯直达
zralnicu
可能是镍基高温合金tcp 相,有两个问题:
1 为什么有两三条光圈?
2  衍射斑点是否够用了.
zralnicu
大家帮助讨论一下:
1 衍射斑点是否够用,是否够算的?肯定是个已知相.
2 较弱斑点和较强的相间,能否算是有序?
另外,问一个较弱的问题,做选区衍射时,什么时候斑点算是转正了?我各人理解可以用菊池极来看,但有时候相较小,较薄就不不好办了.可以这样认为,衍射常数合适(如800mm)的话,斑点分布占底片面积的绝大部分.
zralnicu
我再顶一下,贴一张还是这个样品同一地方做的衍射,
看是否转正,能认为是有序相.
高温合金中的金属间化合物从晶体结构上来分几何密排相(GCP),这是有序相,另一个是拓扑密排相(TCP).如果能否判断有序,对分析会有帮助.
但各位大侠,如何判断有序呢,请各位多指点.
zralnicu@126.com
怪味陈皮
对你做的材料不是太了解,瞎说几句,仅供参考。
你发的那张电子衍射谱中,好像包含两套谱,一套是基体(白框所示),另一套是析出相,不像你说的有序相,你可以标定一下看看。
zralnicu
