主题:【已应助】GCMS自动进样器无法识别32号之后的位置
浏览0 回复3 电梯直达
cadicy
用的PAL-CTC自动进样器。仪器是6890-5973。
以前样品数量少,没发现这个问题。昨天样品瓶比较多,编辑序列后点运行,提示32号以后的位置不能识别,可我这是98个位置的啊。别的气相上的CTC进样器都没这问题。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/07/07
楼主你的进样器是CTC的,仪器和软件是安捷伦的,虽然进样盘确实是98位的,但在安捷伦软件里内置的模块存储的信息可能就是32位的,所以才会造成这种识别差异。楼主可以咨询一下安捷伦售后工程师,问问能不能在配制里面修改进样盘位数限。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
oscar_2007
1.这个软件设置的问题,可以咨询下安捷伦售后工程师解决。
安平
建议报修一下为好。
可能配置信息错误,或硬件故障。
顶空样品盘是32孔的,有没有可能方法参数中样品瓶设定错误。
