主题:【已应助】7890B-7000C配置方法
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_f52ecc05
7890B-7000C配置方法能和7890B-5977A的一样吗(在柱子相同的情况下)?因为文献中只找到了所测样品关于7890B-5977A的方法。
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/02/17
由于采用了串联四极杆作为质量分析器,原来方法中的质量碎片仅可以作为母离子,子离子需要重新确定才能构成新的方法,或者把串联四极杆作为单四极杆来用,可以直接克隆原来的方法
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
Ins_f52ecc05
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
请问如果没有找到待测物质中使用7000c的方法咋办 ,当成单四极杆来用会不会亏了啊?
sdlzkw007
原文由 Ins_f52ecc05(Ins_f52ecc05) 发表:
你的问题搞不明白,总体情况是灵敏度有差异,如果要做到最高灵敏度,那就摸索串联四极杆的方法,否则的话一样的使用
