主题:【原创】【我们不一YOUNG】+ PE工程师上门巡检记
浏览0 回复4 电梯直达
【我们不一YOUNG】+
PE工程师上门巡检记
近段时间实验室搬迁,当两台火焰石墨炉原子吸收光谱仪(PinAAcle 900H 和PinAAcle900T)摆放到位后发现有很多问题,正好PE工程师张杨上门巡检,我们把问题反馈给张工,他对我们提出的问题进行了一一解答。
1、 重新摆放
仪器摆放到位以后,发现换气瓶的时候,很难将气瓶放到气瓶柜里。因为气瓶柜在仪器后面,而它的旁边放着循环水机和空气压缩机等辅助设备,并且插线板走线和气管、水管相互缠绕,人员进出操作很不方便。张工来了以后,立即和检测人员一起动手将气瓶柜挪到外面,将辅助设备放在里面,这样更换气瓶的时候会比较方便,并对气瓶上的气路、辅助设备的线路等进行了重新整理。重新摆放以后,方便了气瓶的更换,而且从仪器房间的布置来看也非常的舒服。
2、 检查硬件
张工检查了防爆开关的安装,检查了气路的连接,气瓶的压力等等。并且打开软件,调节了进样针的位置,观察了石墨管的情况,分别对两台仪器上现有的Cu、Pb、Cd、Cr、Mg、Fe等多个元素灯进行能量强度和稳定性检查。检查并固定了900H的石墨炉炉体位置,确保了光路无遮挡。检查了900T的石墨炉测Pb的升温程序和空白信号。
3、 培训
    900T和900H这两台火焰石墨炉原子吸收光谱仪从外观来看很相似,检测人员询问了他们两个之间的区别,张工说主要差别是900T采用纵向塞曼扣背景,复杂基体样品的背景处理会更干净更准确,它可以做一些特殊基质的样品,甚至有些样品无需前处理可以直接进样。 900H采用氘灯背景扣除,背景校正的效果不如900T,样品最好前处理消解完全以后上机。另外,900T的石墨炉采用的是横向加热,所以整体显得炉体较大,与900H采用的纵向加热技术相比能保证石墨管内温度一致性更好,能降低仪器的使用温度。
然后对仪器维护保养提出了一些建议,比如经常检查气瓶的气压,对经常使用的氩气确保工作压力为0.4Mpa;循环水机中的循环水建议定期进行更换,并确保水位在机器正常工作的允许范围;对仪器左右进出风口过滤网需要定期维护,尤其是柳絮杨絮飘飞的时期。还提到元素灯的更换与安装,以及建议不用的时候可以用布罩住,防止灰尘进入等等。
四、总结
购买PE光谱仪已经7年了,工程师年年免费上门巡检,对发现的问题及时处理,对客户进行一些维护保养的培训。这一次正好实验室搬迁,我们对出现的问题一筹莫展时,迎来了每年的免费巡检。张杨工程师干活麻利,一进实验室就放下背包,和检测人员一起推气瓶柜、摆放辅助设备、检查电路等等,接下来的培训又让我们觉得他的理论知识也非常丰富。
我想PE的仪器卖得很好,一是仪器设备质量好;二是有一大批有责任心,技术水平高的工程师,三是年年都有免费的上门巡检。正因为如此,PE仪器才会深得用户心吧。
您可能想找: 仪器维修保养 询底价
m3316431
avih1981
