主题:【已应助】去除双氧水
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
双氧水作为一种加工助剂,在产品生产过程中或者结束后怎么可以尽量降低含量?
推荐答案:123回复于2024/07/15
控制使用量:在生产过程中,应严格按照工艺要求控制双氧水的使用量,避免过量使用。
优化工艺参数:调整工艺参数,如温度、时间、pH值等,以促进双氧水的分解和挥发。
增加通风:提高生产环境的通风条件,有助于双氧水的挥发和稀释。
使用催化剂:添加催化剂(如二氧化锰、氧化铁等)可以加速双氧水的分解。
热处理:通过加热可以加速双氧水的分解,但需注意控制温度,避免对产品造成损害。
水洗或溶剂洗:在某些情况下,可以通过水洗或使用适当的溶剂清洗来去除残留的双氧水。
吸附剂:使用活性炭或其他吸附剂可以吸附残留的双氧水。
中和剂:在某些情况下,可以使用适当的中和剂来中和残留的双氧水。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
楼主,你提供的条件有限,前提条件没有,双氧水作为一种加工助剂,考虑工艺,添加量是否可以降低,其次双氧水是为了漂白 ,那么产品是什么,可以考虑其它替代品吗?产品加工温度是多少?双氧水在90℃下才能快速分解,但是现在的生产设备是否支持这么高的温度?
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
通标小菜鸟
在工艺生产过程中,去除双氧水的方法主要包括化学反应、物理吸附和生物降解等方法。具体来说:
化学反应:通过添加化学物质与双氧水反应,从而降低或消除其危害性。例如,可以添加还原剂如硫酸亚铁、抗坏血酸等,将双氧水还原为水。此外,一些金属氧化物如氧化钙、氧化镁等也可以与双氧水反应,使其分解为水和氧气。这种方法适用于处理高浓度的双氧水。
物理吸附:通过使用吸附剂如活性炭、硅藻土等吸附双氧水,从而降低其浓度。这种方法操作简单,但需要大量的吸附剂,且吸附剂的再生和处置也会产生一定的环境问题。
生物降解:通过微生物的作用将双氧水分解为无害的物质。这种方法不需要添加任何化学试剂,对环境友好,同时也能够有效地降低废水中双氧水的浓度。常用的生物降解剂包括活性污泥、生物膜等。
2024/7/23 20:46:52 Last edit by v3141805
手机版: 去除双氧水
