保持被测物质,固相萃取装置(SPE采用选择性吸附和选择性洗脱
液相色谱分离原理。更常见的方法是使液体样品通过吸附剂,然后选择适当强度的溶剂洗净杂质,并然后用少量良溶剂洗脱被测物质,以达到快速分离,纯化和浓缩的目的,还可以选择性地吸附干扰性杂质,使被测物质流出;或吸附杂质和被测物质同时使用合适的溶剂可以选择性洗脱被测物质。
随着环境分析技术的发展,已经开发了一种快速,准确,灵敏且环保的样品预处理技术。从广义上讲,该技术主要包括以下两个方面:1基于悬浮微滴的
液相微萃取SDMESuspended / SinglDropMicroextract; 2基于中空纤维的两相模式或三相模式的液-液微萃取或液-液-液微萃取。因为该方法具有操作简单,操作快速,兴趣低,易于与色谱系统结合的优点。近年来,作为一种新型的样品制备技术,它已经引起了环境分析领域许多研究人员的关注。
液相微萃取(LiquidPhaseMicroextraction,LPME技术自1996年以来。
通常为几至几十微升。
液相微萃取的特征:少量有机溶剂。更少的污染;它集目标物的提取,纯化和浓缩为一体,操作简单,劳动强度低。没有专用设备,利息低;通过调节萃取溶剂的极性或酸度,可以实现选择性萃取,从而减少基质干扰。
液相微萃取的萃取模型为静态
液相微萃取和动态
液相微萃取。
实现了样品的分离,纯化和富集。主要目的是减少样品基质干扰并提高检测灵敏度。固相萃取(SolidPhase Extraction,简称SPE)是1980年代中期开发的一种样品预处理技术。它是结合液固萃取和
液相色谱技术开发的。样品成分的选择主要是通过固相填充剂的有性吸收和解吸过程。
固相萃取仪的基本原理和方法:
使用选择性吸附和选择性洗脱来富集,分离和纯化样品。 SPE技术基于
液相色谱理论。物理萃取过程,包括
液相和固相;也可以将其近似为简单的色谱过程。
