主题:【分享】【我们不一YOUNG】pH计的计量校准方法和注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
    在测量后对仪器进行计量校准时,应选择接近供试品溶液pH值的标准缓冲溶液。仪器在测量过程之中用一个标准缓冲溶液计量校准之后,应再用另一个pH差约为3的标准缓冲溶液进行验证,误差不大于±0.1。在每次更换标准缓冲液或测试溶液以前,用水完全冲洗pH计电极,然后将水吸干,或者可以使用更换的标准缓冲液或测试溶液进行清洗。
    要计量校准pH探针,两种缓冲溶液就足够了。如果要测试的样品是酸性的,用pH 4和7的缓冲液计量校准探针。如果测试样品是碱性的,使用pH为7和10的缓冲溶液进行校限。缓冲溶液包括粉末颗粒和销售的成品溶剂。颗粒具有贮存时间长、经济性好的优点,且使用方便。而成品溶液使用不仅方便,打开盖子之后也很难变质。我们可以在一个小烧杯之中单独使用完成的溶液。
    如果使用粉末颗粒,在计量校准后用50 ml去离子水制备缓冲溶液。计量校准之后,应将缓冲液倒出。因此,成品缓冲液应单独包装。不要把用过的缓冲液放回溶液瓶。
    测量pH值较低的样品时,应注意碱误差的问题,适当时应选择适当的玻璃电极进行测量。
    当用pH计测量弱缓冲溶液的pH值时,首先用标准的邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液校准仪器,然后测量并再次测量待测溶液,直到pH值读数在1分钟之内变化不超过±0.05。然后用硼砂标准缓冲液对仪器进行计量校准,并按上述方法进行测量。二次pH值间的差值不得超过0.1,二次读数的平均值应作为其pH值。用于制备标准缓冲溶液和溶解样品的水应是pH为5.5至7.0的美味煮沸的冷蒸馏水。标准缓冲液通常可保存2~3个月,但发现有浑浊、霉变或沉淀时,不宜再次使用。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
