主题:【分享】【我们不一YOUNG】pH计的计量校准方法
城头变幻大王骑
    1. pH计计量校准|实验室用pH计:
    计量校准实验室常见pH计仪器时,应将仪器倾斜度调整到最大值,并将电极之上的橡胶塞取之下,露出小孔。否则,计量校准过程中会产生负压,导致溶液不能进行稳定的离子交换,测量数据不精确。
    从盛有蒸馏水的烧杯之中取出电极,用滤纸将剩余的蒸馏水吸干。然之后将电极放入装有混合磷酸罐的烧杯之中。等待超过15分钟。然之后调整仪器之上的定位旋钮,使仪器显示6.86 pH值。这是第一次设置仪器的参考点。设定基准点之后,从装有混合磷酸溶液的烧杯之中取出电极。用蒸馏水清洗电极。将其放入装有蒸馏水的烧杯之中。等待约3分钟溶解混合磷酸溶液的剩余部分。
    2. 然之后从盛有蒸馏水的烧杯之中取出电极,用滤纸吸干电极之上残留的蒸馏水。然之后将电极置于含有邻苯二甲酸氢钾或硼砂的溶液之中,等待15分钟超过,看看仪器显示的pH值是4.00还是9.18。如果没有,调整仪器之上的倾斜旋钮,使仪器显示4.00和9.18 pH值。这是通常的两点修正。如果需要进行三点校正,您可以再次按照上述步骤进行另一种解决方案。这是酸度计的计量校准方法。
    3. 计量校准之后,更换橡胶塞。如果暂时不用,记得在电极的保护套内安装一个饱和溶液,保持电极潮湿,这样可以延长电极的使用寿命,减少电极的不对称性电位。电极轻巧且不易打碎。因此,每个实验室都需要剧烈更换电极。如果电极在使用之中没有损坏,不要以为不会更换。
    4. 在使用复合电极后,首先检查玻璃灯泡是否破损或断裂。如果不是,则使用pH缓冲溶液进行两点校限。当定位和倾斜旋钮可以调节到相应的pH值时,通常认为可以使用复合电极。否则,可根据说明激活电极。活化方法是将其浸泡在4%氟化氢溶液之中约3~5秒,然后取出,用蒸馏水洗涤。然之后将其浸泡在0.1 mol/L的Penic酸溶液之中数小时,用蒸馏水洗涤,并校限。对于未密封的复合电极,如果之内溶液小于1/3,则应加入外参比溶液,即3 mol/L氟化钾溶液。如果氟化钾溶液超过孔位置,则摇掉不必要的氟化钾,并检查溶液之中是否有气泡。如果有气泡,轻轻地弹一下电极,彻底清除气泡,避免测量数据不精确。
    5. 笔式pH计的标定方法:
将测试笔电极浸入pH为6.86(25°C)的混合磷酸盐标准缓冲液之中,并轻轻摇动。用大螺丝刀调整计量校准电位计,直到显示值与环境温度之下标准缓冲溶液的pH值相对应。电极插入到pH 4.01的磷酸氢钾或pH 9.18的硼砂的标准缓冲溶液之中。与缓冲溶液的pH值相比较,显示值应在允许的误差范围之内。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
物价真高
