主题:【原创】【我们不一YOUNG】+HJ605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法采样要求和前处理注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
运输空白TB:采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封,将其带到采样现场。采样时不开封,之后随样品运回实验室,按与样品相同的操作步骤进行试验,用于检查样品运输过程中是否受到污染。全程序空白WPB:采样前在实验室将一份空白试剂水放入样品瓶中密封,将其带到采样现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封,之后随样品运回实验室,按与样品相同的操作步骤进行试验,用于检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。样品瓶:具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的60 ml棕色广口玻璃瓶(或大于60 ml其他规格的玻璃瓶)、40 ml棕色玻璃瓶和无色玻璃瓶。采样器:一次性塑料注射器或不锈钢专用采样器。
采样步骤:
1、现场使用用于挥发性有机物测定的便携式仪器对样品进行目标物含量高低的初筛。所有样品均应至少采集3份平行样品,并用60ml样品瓶(或大于60 ml其他规格的样品瓶)另外采集一份样品,用于测定高含量样品中的挥发性有机物和样品含水率。
2、手工进样方式的采样方法用铁铲或药勺将样品尽快采集至60ml样品瓶(或大于60 ml其他规格的样品瓶)中,并尽量填满。快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上黏附的样品,密封样品瓶。3、自动进样方式的采样方法采样前,在每个40ml棕色样品瓶中放一个清洁的磁力搅拌棒,密封,贴标签并称重(精确至0.01 g),记录其重量并在标签上注明。采样时,用采样器采集适量样品到样品瓶中,快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上黏附的样品,密封样品瓶。备注:若使用一次性塑料注射器采集样品,针筒部分的直径应能够伸入40 ml样品瓶的颈部。针筒末端的注射器部分在采样之前应切断。一个注射器只能用于采集一份样品。若使用不锈钢专用采样器,采样器需配有助推器,可将土壤推入样品瓶。若初步判定样品中目标物含量小于200μg/kg时,采集约5 g样品;若初步判定样品中目标物含量大于等于200 μg/kg时,应分别采集约1 g和5 g样品。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
