主题:【讨论】清洗试管或烧杯或容量瓶用啥类型的刷子
浏览0 回复33 电梯直达
liu999999
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
目前清洗烧杯、容量瓶、漏斗等玻璃制品,一般需要用到毛刷。目前市面上的毛刷有2种。一种的材质为牛毛,一种材质为羊毛。
    根据什么来确定所用的刷子?请大家给与讨论。
推荐答案:太白金星回复于2009/02/15
烧杯和漏斗可以有毛刷,容量瓶不可以用毛刷!
容量瓶为什么不能用毛刷来洗
经常刷洗易使量器玻璃表面毛化,影响准确度。
补充答案:
tutm回复于2009/02/13
不过尼龙刷在热水中会软化、变形,只能用冷水或温水洗。
雾非雾回复于2009/02/14
是,有一回用毛刷在热碱液里搅,过一会毛刷的毛就变软,最后有的就化了.想来是水解了吧.
快乐回复于2009/02/15
容量瓶为什么不能用毛刷来洗
haiyonglu回复于2009/02/14
太白金星
原文由 liu999999 发表:
容量瓶是禁止用毛刷刷洗的!
快乐
原文由 jingsheng 发表:
原文由 liu999999 发表:
容量瓶是禁止用毛刷刷洗的!
容量瓶是可以用毛刷来洗的吧,只是现在大家都用超声波了
牛毛的比羊毛的硬,不好用。
tutm
现在市场上洗瓶子还有羊毛刷?我们大都用尼龙毛的刷子洗。
tutm
liu999999
原文由 yaya_2009 发表:
[~133097~]
朋友,可能发错了,重新检查附件吧。
haiyonglu
原文由 liu999999 发表:
sxdjj
清洗烧杯和漏斗可用毛刷。不一定牛毛的,可能是其它的。
面对面想你
北边雁
根据脏的程度,选择不同类型的刷子均可,只要清洗干净,不损坏器皿就可以。
另外还可以用酸性溶液或洗液浸泡一定时间,效果也很好呀
去年冬天
如果是做微量分析最好用不要用刷了
如果只是普通的化验直接买毛刷就行
一些实验室用品店里都有 很普遍的
