主题:【分享】【我们不一YOUNG】准确度、准确度、精密度的理解
城头变幻大王骑
测量准确度(准确度):被测量的测得值与其真值间的一致程度。
首先我们要明白的一点就是,测量准确度并不是一个真正意义上的“量”它并没有一个准确的数字。测量准确度只是说明了测量值和真值的一致程度,注意和下面的测量正确度区分。真值本来就是一个理想的概念,无法得到,那么我们的测量准确度也就无法用具体的数字来表示了。
测量正确度正确度):无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。正确度主要是要进行无穷多次的重复测量试验,得出数据的平均值和参考量值的一直程度。如果一致很高,则说明测量的正确度很高,反之正确度就低。
因为要经过无数次的重复试验,所以测量正确度不是一个量,也不能给出一个具体的数字。只能是重复测量后得到的测量误差比较小,就可以说测量正确度较高。需要注意的是很多教材上有漏洞,大家注意区分。测量正确度与随机误差无关,只和系统误差有关。
测量精密度精密度):在规定条件下,对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度注意区分一下,测量准确度和测量正确度都不是一个“量”值,测量精密度可以通过具体的数字来表示。精密度是可以在一定条件下,通过重复性试验来实现“测量精密度”有时用于指“测量准确度”,这种表示方法也是错误的。
西瓜猫猫西瓜
这些定义是哪本书或者哪个标准的?有没有处处来源?楼主
谢谢
