主题:【原创】【我们不一YOUNG】+样品前处理过程中高氯酸的使用及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
在使用浓HClO4消化试样时,只有在浓酸和加热条件下,HClO4才具有强氧化作用,可以破坏大多数有机物。冷却的浓HClO4则无氧化作用。(1)使用HClO4消化时,应在开启的通风柜中进行。
(2)不能直接将未消化的有机物加入到已加热的浓HClO4中,以免发生着火和爆炸。
(3)为防止剧烈反应,可先用浓HNO3对有机试样预消化,使有机物变成易于消化的化?合物后再用浓HClO4消化。
(4)不能将浓HClO4蒸干,如果消化过程中不易观察,可先加入少量H2SO4,这样当浓?HClO4蒸干时,还剩有H2SO4于烧杯内,可防止爆炸。
(5)当见到有碳化现象时,应立即冷却。
(6)如果加热的浓HClO4溢出,应立即用大量水以稀释和冷却,从而达到降低酸度,停止氧化的作用。
您可能想找: 无机试剂 询底价
