主题:【已应助】两台原子荧光仪测砷元素做比对,同时测定同一标准曲线溶液,结果却完全不一致,怎么原因呢?
浏览0 回复6 电梯直达
烟雨江南
实验室有两台原子荧光仪,AFS830和AFS8230,做砷元素比对检测,同时测定同一标准曲线溶液,配制的载流还原剂都一样,其中一台曲线正常,另一台却没有信号值,到底是怎么原因?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/07/25
楼主,原因很多,排查下一、?????无载气或无屏蔽气
检查气路是否打开,确保压力表主表压力在2.0MPa以上,分压表在0.2~0.3MPa之间。屏蔽气与载气接错或炉芯破裂,两气混合。
二、?????氢化物反应没有发生
确保泵管路连接正确,压管阀压紧,泵管无破损漏液现象,硼氢化钾要现用现配,仔细观察反应块内会有气泡生成。
三、?????排废管没有压紧
压紧排废管压块。
四、    二级气液分离器内积水过多或二级气液分离器连接处脱落
打开仪器侧门观察二级气液分离器将二级气液分离器内的液体倒出,将二级气液分离器接好。
五、    载流或样品的酸度过高或过低(酸度过低没有氢化物反应,酸度过高会抑制样品与硼氢化钾反应)调整载流、样品的酸度。
六  检测砷汞时空白都很低,检测标液和样品时也没有荧光强度,或者信号低,可能光聚焦不在炉芯中心,需要重新调光 。
若检测时砷灯有强度,汞灯没有应该是灯能量不足,建议更换空心阴极灯。
七  未点燃火焰
点火丝不亮,点火丝距炉芯出口远,炉丝老化,温度不够。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
二、?????氢化物反应没有发生
三、?????排废管没有压紧
压紧排废管压块。
七  未点燃火焰
烟雨江南
版主,您这是AFS8230设备标准空白还有荧光值到了标准系列和样品就没有荧光值了,多进几次标准空白怎么样?设备开机检测正常吗?
建议以下几个方面检查下:
1、检查水封和废液管;
2、检查砷灯能量;
3、检查光路;
4、检查气液分离器中是否正常反应,管路是否漏气后者堵塞;
5、换汞灯测试如何。
烟雨江南
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
建议以下几个方面检查下:
1、检查水封和废液管;
2、检查砷灯能量;
3、检查光路;
5、换汞灯测试如何。
多次测了,都是没信号,在慢慢一项项排查。很奇怪,同标准溶液,一个行,一个不行,应该是8230哪里出了问题了
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
版主可以先换灯试试,如果也没信号就是仪器的问题了
烟雨江南
原因查明,原来是两台仪器通过一个三通连接共用一个气源提供载气氩气,其中一台载气流量不足导致没有信号,更换后载气只通一台,信号值就恢复正常了。
