主题:【讨论】氢化物发生中是氢气和氩气在燃烧么?
浏览0 回复14 电梯直达
gk9910
氢化物发生,氩气作为载气和屏蔽气,那么是氢气和氩气在燃烧么?
要知道氩气是惰性气体,应该不能助燃的啊?
aoc99
这个问题问的好。
燃烧就是一个电子得失过程,氢气和氩气,确实没有电子得失的可能。
百分百,是氢气和氧气在燃烧,否则燃烧这个词要重新定义。但是为何叫氢氩焰,为何我们一直讲氢气和氩气燃烧,是个问题。
大家说说看。
luweiweiputi
哈哈,楼主和我有一样的疑问,嘿嘿,我也在前两天在原子荧光群里问了这个问题,楼主,我们真是心有灵犀!
kaifazu
一般常说的氩氢火焰是说火焰环境是氩气和氢气的,真正的火焰是氢气和氧气的燃烧焰。
reiko_yh
小鸟飞翔
wabj2458
qqgghh
这是仪器原理
首先,酸化过的样品溶液中的砷、硒、汞元素与还原剂(一般为硼氢化钾或钠)反应在氢化物发生系统中生成氢化物:
KBH4+3H20+H+=H3BO3+Na++8H*+Em+=EHn+H2(气体)
式中Em+代表待测元素,EHn为气态氢化物(m可以等于或不等于n)。
过量氢气和气态氢化物与载气(氩气)混合,进入原子化器,氢气和氩气在特制点火装置的作用下形成氩氢火焰,使待测元素原子化。
待测元素的激发光源(一般为空芯阴极灯或无极放电灯)发射的特征谱线通过聚焦,激发氩氢焰中待测物原子,得到的荧光信号被日盲光电倍增管接收,然后经放大,解调,再由数据处理系统得到结果。
meteor1120
猜下~楼主是看了那暴强诗才有这一问的么??
如果不是,看看那首诗,隐约还是有答案在里面的~~嘿嘿
用2%的Kbh4的话,在石英炉口上方1厘米处放一纸片(a4打印纸)会点着,用0.2%的浓度就不会点着,试试看!~~
东北虎
