主题:【求助】甲醛测定中甲醛标准储备液的标定
浏览0 回复4 电梯直达
charcoalpig
在做甲醛标准储备液的标定,但是不知道为什么空白所用硫代硫酸钠的量是正常的,但是甲醛标准储备液的标定,在加入碘溶液和氢氧化钠后静置的过程中会从淡黄色很快变为无色,并且滴定所用硫代硫酸钠的量明显低于以往标定过程中所用的量。药剂都已经重新换过了,还是出现同样的现象。请各位大虾指点迷经,不胜感谢!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
一苇
如果你是严格按GBT18204.26-2000的步骤操作的话,那有可能你的甲醛储备液的大约浓度不合适
核桃
你检查哈,你甲醛标准储备液配制有没有问题,还有你的甲醛溶液有没有问题
mezzy
原文由 pjs123 发表:
happyjxy1989129
可以去国家标准物质网看一下,那里有标准气体的标样的。
网址是:http://www.gbw800.com
只要点下面的图片,就能联系上,很方便的!
