一、甲醛的性质:
分子式:CH2O
分子量:30
沸点:-19.5℃
外观:无色、强烈特殊刺激性气味的气体
毒性:有毒,致癌物质,重点控制对象
溶解性:易溶于水,但聚合度 >3 的聚甲醛为微溶于水的沉淀,在 <50℃下加热可溶解
工业用甲醛水溶液 (福尔马林):无色透明液体,为甲二醇、聚甲醛、甲醇、甲酸及水的混合物。混入铁等物质为淡黄色,其甲醛含量一般为36-37%,贮存期3个月
反应性:易被氧化成甲酸,极易聚合形成多聚甲醛HOCH2O(CH2O)nH
二、甲醛的危害性
当甲醛在室内空气中的浓度
1.大于0.1mg/m3:人们会感觉到有异味和不适感觉
2.大于0.5 mg/m3:刺激眼睛
3.大于0.6 mg/m3:恶心、胸闷、呕吐,咽喉不适且疼痛
4.大于6.5 mg/m3 :可引起肺水肿、肺炎,甚至死亡
如果人们长期生活在被甲醛污染的居室,可引起免疫力下降,无生育能力或胎儿畸形,呼吸道疾病,精神抑郁症,白血病和癌症等疾病
三、甲醛的来源
1.空气中甲醛的主要来源于工业生产以及塑料部件、橡胶产品、脲醛泡沫,汽车尾气等
2.室内甲醛主要来源于装饰材,如:木材、胶粘剂和墙纸等
3.甲醛还可来自化妆品、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等
四、甲醛的测试方法
1.分光光度法 乙酰丙酮法、变色酸法、副品红法、酚试剂法和4-氨基-3联氨-5巯基-1, 2, 4-三氯杂戊 (AHMT) 等。
2.
气相色谱法 色谱法测定甲醛主要有直接法、2, 4 -二硝基苯肼(DN2PH)衍生法和巯基乙胺法等
3.高效
液相色谱法 高效
液相色谱- 紫外检测器 (HPLC - UV) 法高效
液相色谱-质谱 (HPLC - MS) 法
4.示波极谱法 示波极谱法由于仪器设备简单,干扰少,成本低,方法灵敏,近几年得到重视
五、甲醛的测试标准
A:木材中甲醛的测试标准
EN 120:1992: 木质板中甲醛含量的测定—穿孔萃取法
适用范围: 非层压板和无涂层木质板:刨花板、中密度纤维板
BS EN 717-1: 2004 木质板中甲醛释放量的测定:第一部分 空气舱法测定甲醛释放量
适用范围:所有类型的木板.
BS EN 717-2: 1994木质板中甲醛释放量的测定:第二部分 气体分析法测定甲醛释放量
适用范围: 所有类型的木板
BS EN 717-3: 1996木质板中甲醛释放量的测定:第三部分 烧瓶法测定甲醛释放量
适用范围:无涂层木质板
GB 18580: 2001GB & GB 17657:1999
1) 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量—穿孔萃取法GB 17657-4.11(1999)
适用范围:中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等
2) 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量—(9~11L)GB 17657-4.12(1999)干燥器法
适用范围:胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等
3) 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量—(40L)干燥器法GB 17657-4.12(1999)
适用范围:饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等)
GB 18584:2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量-干燥器法
适用范围:人造板
ASTM D 5582: 2000 木材中甲醛的测试方法-干燥器法
适用范围:木质产品-含有脲醛树脂胶粘剂,包括胶合板、硬木板、刨花板、中密度纤维板
JIS A 1460: 2001建材板的甲醛释放量的测定—干燥器法
适用范围:建材板
B:纺织品
BS EN ISO 14184-1: 1999纺织品中甲醛的测定¬第一部分 游离和水解甲醛(水萃取法)
BS EN ISO 14184-2: 1999纺织品中甲醛的测定¬第二部分 释放甲醛含量(蒸气吸收法)
JIS L 1041经树脂处理过的纺织品中甲醛含量的测定
AATCC 112:2003织物挥发甲醛,测定:封罐法
GB/T 2912.1《纺织品 甲醛的测定》第一部分:游离水解的甲醛测定(水萃取法)
GB/T 2912.2《纺织品 甲醛的测定》第二部分:释放甲醛(蒸气吸收法)
C:纸张类
EN645: 1993+EN1541: 2001与食品接触的纸张和纸板-冷水萃取法
EN647:1993+EN1541: 2001 与食品接触的纸张和纸板-热水萃取法
GB 18585:2001室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量(甲醛)
D:其他类:
涂料 GB 18582: 2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量
建筑胶粘剂 GB 18583: 2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
密胺 ISO 4614: 2000 塑料.三聚氰胺--甲醛模塑.可萃取的甲醛的测定
塑料类玩具: EN71-9: 2005 玩具安全标准第9,10,11部分
EN120的图文
EN645+EN1541(EN647只是萃取时间和温度有所区别,具体可参看标准)
en717-3的图文
上面所述的也仅仅是一小部分甲醛的测试方法,其实各种材质中的甲醛测试方法也还有很多种,比如ASTM E 1333,JIS A 5905,AS/NZS 4266.16以及一些汽车内饰件的甲醛测试方法:PV3925,VDA275等等等,希望各位同道中人给与指点,谢谢
既然大家都觉得最好是有流程或者有图列 那我就选几个方法加上图例吧
