主题:【求助】有熟悉梅特勒T70的请进来
浏览0 回复15 电梯直达
密码
各位大虾:我们单位准备购置一台电位滴定仪,联系梅特勒的销售,推荐他们最新一代的T70,有熟悉的朋友请知T70的实际操作是不是真的非常方便简洁?谢谢
mifeng7530
我也想知道,支不支持加热,做不同项目是不是用不同的电极?
精灵鼠老弟
密码
原文由 mifeng7530 发表:
  据我了解通过自动进样器是可以实现给样品加热的,不过你最好跟梅特勒的人确认一下!
密码
原文由 精灵鼠老弟 发表:
都配什么电极啊
老兄:你做什么实验,要求厂家给配什么电极呗!
ueig
加热需要在被子外面加一个加热组件吧?问梅特勒呗。
wuyihan4666
T70的操作挺简便的,有中英文两种语言可选,报告的格式也一样可以打印中英文两种格式,有自动进样功能,个人感觉很不错,而且梅特勒的售后服务也不错,做不同的实验需要使用不同的电极,标定氢氧化钠一般是使用DG111-SC电极,非水滴定有时会用到DG113-SC电极,视滴定情况而定.该滴定仪配的滴定杯是塑料制成的,称量样品时容易产生静电,影响测量结果.
liyiqian80
T70的确是非常好用,它的显示屏幕是触摸屏的,屏幕上可以像电脑那样在上面创建快捷方式,使用时只要用手指轻轻点一下快捷键,仪器就开始工作,直到结果全部出来,真正的一键滴定,仪器工作期间你可以干点别的,或者吃喝点咖啡,非常方便!
对付一些非常复杂的滴定更加显示出其卓越的性能,它可以监控试剂的有效期,试剂快到期,仪器会自动提醒操作者!而且还有防止用错滴定剂的功能!
欢迎大家与交流使用梅特勒-托利多实验室仪器的使用心得,共同提高专业水平!
liyiqian80
T70中文滴定仪的优点:
One ClickTM Titration一键滴定
方法中可设置3个不同样品数量的内部循环功能
升级功能
扩展到电导率测量功能,同时测量pH和电导率值
滴定的同时,运行其他6个操作的多任务处理功能
个性化的中文操作界面
中文操作界面可以打印中/英/德/法/意大利/ 西班牙语(任选)的报告
直观的、“搭积木”式的灵活方法编辑方式
学习滴定功能和METTLER TOLEDO方法库
在线帮助功能
滴定剂自动识别功能(RFID, 射频识别)
热插接和即插即用的硬件连接,如USB打印机
全面而完整的通讯接口,如2个USB接口
高亮度彩色触摸屏(320x240像素)
T70多面手型中文滴定仪功能参数:
One ClickTM Titration 一键滴定 每个操作人员建立快捷键个数 12个
硬件热插接和即插即用 滴定剂自动识别(名称、浓度) 是
滴定管驱动器 是
Rondo 60自动进样器 是
Rondolino自动进样滴定台 是
滴定管驱动器 用于滴定控制的个数 1个(内置)+ 3个扩展(即插即用)
方法和样品系列 学习滴定功能 具有
每个方法中功能参数的个数 60个(任意添加)
每个方法中内部循环的个数 3个
“If … then”条件判断功能 -
紧急样品插队功能 具有
不同样品系列的排队功能 -
每个样品系列中样品数量 120个
内置METTLER TOLEDO方法个数 >30个
方法保存的个数 120个
多任务处理列表 任务的数量 10个
同时运行的任务数量 7个
升级功能  升级成T90
电极接口模块 模拟接口模块或电导率接口模块 1个标配,1个任选
电极接口类型 mv/pH测量电极接口 2个标配,2个任选
极化电极接口 1个标配,1个任选
参比电极接口 1个标配,1个任选
PT1000温度电极接口 1个标配,1个任选
电导率电极/NTC电极接口 2个任选
各类通讯接口 Ethernet以太网接口 1个
RS232标准COM口 3个标配,1个任选
作为主机的USB接口 1个
作为被控设备的USB接口 1个
CAN Bus(现场总线)接口 具有
泵/搅拌器接口 3个标配,1个任选
TTL I/O接口 1个
技术指标
T70多面手型中文滴定仪技术参数:
mv/pH电势测量电极接口 测量范围 ± 2,000 mv
分辨率 0.1 mv
最大的可能误差 0.2 mv
极化电极接口 测量范围 0 - 2,000 mv / 0 – 200 μA
分辨率 0.1 mv / 0.1μA
最大的可能误差 0.2 mv / 0.3μA
PT 1000 温度电极接口 分辨率 0.1 ℃
最大的可能误差 0.2 ℃
滴定管驱动器 滴定管的分辨率(10 mL滴定管为例) 0.5 μL (1/20,000的滴定管体积)
最大的可能误差 10%体积:15μm;30%体积:15μm;
(100%体积时驱动器的行程:50,000μm) 50%体积:25μm;100%体积:50μm;
滴定管排空和充满的时间 20秒(100%充液速度)
滴定仪的尺寸大小 长x 宽x 高 (标准配置) 约246 x 210 x 250 mm
重量(标准配置) 约4.3 公斤
控制终端 控制终端 彩色触摸屏
屏幕显示 1/4 VGA 5.7英寸彩色TFT显示
分辨率 320 x 240像素
屏幕角度 3种角度可调
一剑掠长空
benny8254
