主题:【求助】荧光测砷汞 求大神指点
浏览0 回复12 电梯直达
m3119679
求教 因原子荧光测量砷汞 前处理 步骤 求教求教 微波消解是否通用 硝酸 双氧水 分别多少 生鲜样品取样量问题 是否按照标准?
该帖子作者被版主 skytoboo1积分, 2经验,加分理由:话题,新手鼓励
skytoboo
具体没有操作过,生物体有测汞的标准吗?
我记得好像生物体要105?烘干,研磨制备的。
lingyi509
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
具体没有操作过,生物体有测汞的标准吗?
105度烘干物质成分都发生变化了,直接测定就可以了。
lingyi509
硝酸6mL、双氧水2mL,生鲜样品最好先打成浆,然后再称量。称样量在0.5g左右吧。微波消解前可以预消解下,看看加酸后的反应。反应太剧烈就应该预消解。
skytoboo
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
话说如果这么计算,含水率是不是有可能测不准?
2016/9/27 11:17:48 Last edit by skytoboo
lingyi509
只针对鲜样,譬如水果、蔬菜等等,这些要烘干后再测没有意义
skytoboo
生物体 鱼 CU ZN NI PB CD 好像是有标准是烘干的。我也没做过,只是看到过
Biner
我们是 5ml硝酸 2ml双氧水 微波消解后赶酸    剩1ml左右时定容 加2.5ml硫脲 抗坏血酸  2.5ml盐酸  定容至25ml 上机    标液也是一样添加
m3119679
原文由 Biner(v3146317)发表:我们是 5ml硝酸 2ml双氧水 微波消解后赶酸    剩1ml左右时定容 加2.5ml硫脲 抗坏血酸  2.5ml盐酸  定容至25ml 上机    标液也是一样添加
这是砷么??
m3119679
原文由 m3119679(m3119679)发表:
这是砷么??
汞怎么做 求大神指点
lingyi509
原文由 m3119679(m3119679) 发表:
汞怎么做 求大神指点
汞直接测,不需要预还原,建议先测汞后测砷。
