原文由 老兵(wangliqian) 发表:
61.525ug/kg与1.25ug/g,你这单位差了1000倍。
嗯嗯。这个单位是对应检测时仪器、标准物质标准值上的单位。换算后计算61.525ug/kg÷1250ug/kg也是4.9%。我在查找原因,大神,你有遇到过这样的情况吗?我推测是消解过程出了问题,或者是标准物质失效。
我样品处理过程是分别称量0.1508g,0.0559g灌木枝叶标准物质(
GBW07603(GSV-2))加10ml硝酸浸泡过夜,然后进行微波消解。消解过程:第一阶段:15min 180℃ 1000w 第二阶段10min 180℃ 1000w 。待消解罐内温度冷却到40℃左右后,打开消解罐。在100℃赶酸至溶液还剩1ml。定容到20ml。
