还原糖的测定--高锰酸钾滴定法
糖分的还原性的测定方法叫还原糖法。萨氏(Somogyi)
法原理将一定量的样液与过量的碱性铜盐溶液共热,样液中的还原糖定量地将二价铜还原为氧化亚铜,生成的氧化亚铜在酸性条件下溶解为一价铜离子,并能定量地消耗游离碘,碘被还原为碘化物,而一价铜被氧化为二价铜。剩余的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定,同时做空白试验,根据硫代硫酸钠标准溶液消耗量可求出与一价铜反应的碘量,从而计算出样品中还原糖含量。各步反应式如下:Cu2+ +
还原糖 Cu+
2Cu+ + I2 = 2Cu2+ + 2 I-
I2 + 2 Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2 NaI
Na2S2O3
浓度需标定
