主题:【原创】【“仪”起享奥运】代煎中药,五点小贴士
城头变幻大王骑
1、代煎中药可以冷冻保存吗?
部分人群为了长时间保存中药,通常将煎好的中药冷冻保存。
一般不建议使用此种保存方式。因为冷冻后中药的药性或成分易发生变化,再经过解冻及加热,可能影响药效。
2、代煎中药如何正确保存?
将药取回后,逐包摊开晾凉,确保每一包都完全冷却后,放置冰箱2~8℃冷藏保存。
3、代煎中药未冷却就放冰箱会出现什么结果?
如果代煎药没有完全冷却就放入冰箱,会在第3-4天开始酸败变质,药的味道会异常变酸,此时应立即停止服用。
4、代煎中药在冰箱冷藏可以保存多少天?
药物成分中的多糖、蛋白质的含量,决定了保质期的长短,含量越多,保质期越短。
每个人的处方药物选择、用量均不完全一样,所以保质期长短也不尽相同。
完全冷却的代煎中药在冰箱冷藏,最多可以保存10-14天,但建议一次代煎不要超过7天用量,以免变质。
5、代煎中药怎么算是变质?
如果代煎药汤色发生明显变化、出现大量絮状沉淀物或者有异常酸味和臭味,就表明药物已经发生变质,应立即停止服用。
xiahuanihao
