主题:【原创】【“仪”起享奥运】固体废物中挥发性有机污染物的前处理
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
一、固体废物含量测定
静态顶空原理在一定的温度条件下,顶空瓶内样品中挥发性有机物向瓶内液面以上的空间挥发,产生蒸气压,在气液固三项达到热力学动态平衡,气相中的挥发性有机物进入气相色谱分离后,用质谱仪进行检测,并通过与目标化合物质谱图比较和保留时间定性,内标法定量。
测试步骤:
1、低含量试样:试样恢复室温后,称取约2.00g试样置于顶空瓶中,迅速向顶空瓶中加入10mL基体改良剂,及相应的内标与替代物,立即密封,在振荡器上振荡以150次/min的频率振荡10min,待测。
2、高含量试样:试样中目标化合物含量大于1000μg/kg时,试样恢复室温后,称取约2.00g的试样于顶空瓶内,迅速加入10mL甲醇,密封,振荡器上振荡以150次/min的频率振荡10min。静置沉降后,移取1.00mL提取液至注射到加入10mL基体改良剂及相应的内标与替代物的顶空瓶中,待测。
二、固体废物水浸出液含量测定
1、取试样约50.00g测定样品含水率,称取50.00g试样置于具盖容器中,于105℃下烘干,恒重至两次称量值的误差小于±1%,计算样品含水率(注:进行含水率测定后的样品,不得用于浸出毒性试验)。
2、破碎样品颗粒应可以通过9.5mm孔径的筛,对于粒径大的颗粒可通过破碎、切割或碾磨降低粒径。因为测定的是试样中的挥发性有机物,为避免过筛时待测成分有损失,应使用刻度尺测量粒径;样品和测量粒径所用工具应进行冷却,并尽量避免将样品暴露在空气中。
3、将零空间萃取器的顶盖旋紧,用PU管把零空间萃取器与氮气钢瓶(或无油空气压缩机,易于控制压力及气体流量)连接好,缓慢加压,直到活塞顶到零空间萃取器上盖,把上盖取下,然后再把活塞取下来,再以蒸馏水润湿零空间萃取器筒壁。
4、将约40.00g新样品(指没有进行过含水率测试并且冷却至4℃的样品)倒入零空间萃取器中,然后放上一个不锈钢滤网,把用超纯水润湿过的微孔滤膜(90mm)放入第一个钢制滤网的上面(微孔滤膜无正反面),然后放上第二个滤网,要同心放置,防止错位。
5、放上盖子,用工具把4个螺丝旋紧固定好,要特别注意在旋紧的过程中不能把其中一个螺丝旋到最紧再去旋其他螺丝,要跟上法兰盘似的4个逐渐旋紧,防止造成空隙而漏气;
6、根据样品含水率,按固液比10:1(L/Kg)计算出所需浸提剂的体积,用浸提剂转移装置加入浸提剂,安装零顶空,缓慢加压,以排除顶空。
7、将零空间萃取器固定在翻转振荡器上,注意应以十字形对称方式放置,并注意底层零件于旋转时不会碰撞到其他物品,且周围环境不会妨碍旋转器的操作。并以30±2转/min的速度振荡18±2h。
8、实验完毕后把零空间萃取器取下,顶层开关阀打开并接上气密式注射器,从底层缓慢加压,让浸出液从零空间萃取器中缓慢流入气密式注射器中,将气密式注射器中的液体储存并待分析。注:①样品中含有初始液相时,应将样品进行压力过滤,再测定滤渣的含水率,并根据总样品量(初始液相与滤渣之和)计算样品的干固体百分率。②样品中含有初始液相时,将浸出液采集装置与零顶空连接,缓慢升压至不再有滤液流出,将浸提剂与收集的滤液体进行混合,并将滤液注射到冷藏保存待分析即可。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
