主题:【原创】【“仪”起享奥运】土壤中Vocs前处理方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
一.溶剂萃取法容器萃取法的核心是选择适合的Vocs溶剂,对土壤中存在的Vocs进行溶解分离,到达萃取的目的。溶剂的选择是该方法的核心部分,对溶剂的选择应遵循相似相容的原理,溶剂应对Vocs物质有较高的溶解作用,同时不能与其发生化学反应。经过大量的化学研究以及实践测试,最终确定了水、甲醇、环乙烷、乙醚等四种物质作为有Vocs萃取的备选有机溶剂,并在常温、加温、超声波震荡等环境下对上述物质对Vocs的实际溶解性能进行了进一步的测试,基于测试数据结果以及实际的使用环境,最终选择乙醇和甲醇做为溶解剂。但甲醇具有一定毒性,在高温环境下会产生有毒气体造成二次污染,故乙醇为最佳的Vovs萃取溶剂。
二.吹扫捕集该方法的是利用惰性气体的稳定特征,将大量的惰性气体连续吹过目标样本,将样本中的Vocs物质带出,然后采用对应的吸附手段对惰性气体中的Vocs成分进行分离,该方法属于非平衡态的连续萃取,萃取环境要求较低,萃取效率高。
三.静态顶空法上述两种萃取方法对土壤均存在一定的破坏与影响,同时由于外来物质的介入,样本提取精度存在屏障。静态顶空法在一定程度上弥补了上述方法的不足。该方法是将测试样本置于空玻璃瓶中,随后提高其环境温度,在达到气液平衡式,将气相部分注入色谱仪中,完成评定。该方法采用间接的方式进行Vocs萃取,最大限度降低了外来物质对土壤的影响和污染,同时萃取样本净度较高。但该方法仍处于理论研究阶段,在实际的Vocs前处理工作中,工作环境十分复杂,而该方法对萃取环境的要求较高,容易受到时间和温度的影响,在实际工作中稳定性难以保障。
四.固相微萃取法该方法是在固相萃取法的基础上发展起来的新型萃取技术,新技术使用涂有强大吸附能力的吸附剂来吸附样品中的待测物,该方法集萃取、浓缩、解吸、进样于一体,具有灵敏度高、操作简便、环境友好等优点,但其缺点也比较明显,反映为使用寿命短、成本高等方面。固相萃取法可以分为三种:(1)直接固相微萃取、顶空固相微萃取与膜保护微萃取。其中直接法使用原理是将石英纤维直接掺入到提取物中进行萃取操作,但该方法仅仅适用与气体状态的VOCs样本与干净的水样;(2)顶空法主要是将涂有吸附剂的石英纤维放置于样本的顶空中进行吸附萃取,不与样品进行直接接触;(3)膜保护法主要是将萃取头放入样本中,纤维涂层上附有吸附剂,随后采取热脱附与流动脱附的方法进行萃取。固相微萃取方法的出现比较晚,相应研究也有待完善,在国内相应研究的使用上,固相微萃取法的结果精度不高。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
