主题:【讨论】请谈谈肥料重金属检测的前处理方法(消解方法)
浏览0 回复8 电梯直达
liu999999
目前涉及肥料重金属检测方法不多,即使有(如有机无机复混肥料、有机肥料),其检测方法也往往只是落实在纸面上而实际无法操作。
    请版友们谈谈,你实验室是如何进行操作的?
    如有版友将实验室自定规程传上来,会得到另外的奖励。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
快乐
可以用干灰化法,称样,碳化要(注意小心,防止挥发),灰化,用酸消解,定容,过滤,必要是稀释,就可以上机了
湿法消解,称样,加酸,过夜效果较好,赶酸,定容,过滤,必要是稀释,就可以上机了
面对面想你
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050111/116460/
这里有人讨论过
liu999999
原文由 jackcong 发表:
这里有人讨论过
那个帖子只是讨论有机肥料重金属的前处理方法,这个帖子是对整个肥料而言的。
包含的种类不一样的
dalishi
liu999999
原文由 dalishi 发表:
建议用微波消解试试.
我准备试试,只是微波称样量太少,样品不容易有代表性的
hiei
肥料的前处理我们通常用的是湿法消解,常用酸是硝酸和硫酸。
liu999999
原文由 qhdzn 发表:
测定镉铬铅,利用硫酸消解是不适宜的
Ins_3df3acb4
请问有大佬总结出方法了吗
我按照GB 23349做的,发现按照标准来消解不完全,有什么更好的方法吗?
或者加了王水后我再加点双氧水?
