主题:【分享】【“仪”起享奥运】HPLC-MS(高效液相色谱-质谱联用技术)检测黄芪中有效成分
城头变幻大王骑
目的  建立超快速液相色谱-串联质谱(UFLC-MS/MS)法,同时测定黄芪中黄芪甲苷和毛蕊异黄酮葡萄糖 苷的含量。
方法  液相测定采用0.1%甲酸水溶液(A)-乙腈(B)为流动相,梯度洗脱;Shim-Pack XR-ODS 柱 (75 mm×3.0 mm,2.2 μm);流速为0.4 mL·min-1。质谱测定采用三重四极杆串联质谱仪,电喷雾电离源(ESI 源),负离子模式检测。
结果  黄芪甲苷和毛蕊异黄酮葡萄糖苷分别在1~50 μg·mL-1(r = 0.999 6)、2~100 μg·mL-1 (r = 0.999 8)范围内线性关系良好。黄芪甲苷含量为0.132%~0.140%,毛蕊异黄酮葡萄糖苷含量为0.055 1%~ 0.064 3%。
结论    HPLC-MS(?高效液相色谱-质谱联用技术)在检测黄芪中的有效成分方面表现出色。该技术结合了液相色谱的高分离效能与质谱的强大结构测定功能,为黄芪的成分分析提供了高灵敏度、高选择性和结构信息。
具体来说,HPLC-MS可用于黄芪中有效成分如黄芪甲苷、?毛蕊异黄酮-7-O-β-D-葡萄糖苷、芒柄花素-7-O-β-D-葡萄糖苷以及黄芪多糖等的定性和定量分析。通过对比所建立化合物库的化学成分与实测的化学成分质荷比信息以及化合物的裂解规律,可以确定各化学成分的结构信息,为黄芪的质量控制、药理研究及新药研发提供有力支持
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiahuanihao
