主题:【已应助】扩项安全规范怎么操作?
浏览0 回复7 电梯直达
检测报告想加判定,扩项安全规范怎么操作?
推荐答案:台风来了回复于2024/08/09
你可以看看 CNAS-EL-03:2023 检测和校准实验室认可能力范围表述说明:
6 判定标准表述要求6.1 判定标准是指不包含具体检测方法内容,只涉及限值要求的产品标准、规程规范或法规。
6.2 实验室签发的报告或证书中如需包含判定标准,判定标准不需申请认可;但报告或证书中仅包含判定标准(无具体的检测或校准方法)时,实验室不应在报告或证书上使用认可标识或声明认可状态。如特殊需要,判定标准应按本文第6条款的要求申请确认。.
6.3 标准中既有检测方法也有判定性技术指标的,应按检测能力申请认可,不必再申请判定标准确认。
6.4 申请确认的判定标准中引用的方法标准应单独申请认可,不具备检测能力的判定标准不应申请确认。
6.5 当判定标准中引用的方法标准只有部分申请认可时,应在“说明”栏注明“部分项目,具体见检测能力范围”。
您可能想找: 技术咨询 询底价
很沉
加判定和扩项有什么关系吗? 扩项扩的都是方法标准。安全规范具体是哪个安全规范。。。
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
因为没有增加安全规范,专家不让判定。
原文由 独行者(baby073125) 发表: 因为没有增加安全规范,专家不让判定。
没有安全规范,那就没有依据,没法扩
很沉
因为没有增加安全规范,专家不让判定。
那可能是行业特殊性吧。按我得理解,安全规范属于法规类文件,是用于评价产品文件。而评价类文件是不需要扩项的。起码我所在的纺织行业,没听过没扩安全规范不让评定这个说法。
当然,如果你的安全规范里有涉及到取样, 抽检规范,这类东西,那可能是需要扩的。
我就是纺织行业啊。有一次外审,提供的加盖CNAS的报告中进行了合格判定,专家说不行,就不让进行判定了。光出结果,不进行判定。
很沉
哪个安全规范?18401还是31701。。。这两个标准是有自带方法的。当然你如果不做能力以外的项目,是可以判定所检项目符合相关要求的。但你不能说该产品符合要求。而且根据CMA前几年的文件。是允许你说的这种情况的。。
台风来了
