主题:【分享】【“仪”起享奥运】基于UHPLC-Q Exactive Focus MS/MS的益肺解毒颗粒化学成分分析
城头变幻大王骑
目的 建立一种快速鉴定益肺解毒颗粒的化学成分的高分辨质谱分析方法。
方法 采用超高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱法(UHPLC-Q Exactive Focus MS/MS)对益肺解毒颗粒的成分进行快速鉴别,色谱柱为Thermo Accucore aQ C18色谱柱(2.1 mm×150 mm,2.6 μm),流动相为甲醇(A)-体积分数0.1%甲酸水溶液(B),梯度洗脱(0~3 min,1%A;3~7 min,1%~2%A;7~35 min,2%~95%A;35~37 min,95%~2%A;37~39 min,1%A),柱温35 ℃,进样量3 μL,流速0.3 mL·min-1。采用加热电喷雾离子源(HESI),在正、负离子同时扫描模式下采集益肺解毒颗粒的质谱数据,扫描范围m/z 100~1 500,碰撞能量30 eV。利用Xcalibur 4.1软件并结合对照品和文献信息,对益肺解毒颗粒的化学成分进行鉴定。
结果 共鉴定出186个化学成分,包括三萜皂苷类38个、黄酮类34个、苯乙醇苷类17个、酚酸类14个、萜类16个、木脂素类11个、色原酮类11个、香豆素类10个、酚酸甘油酯类9个、挥发油类3个、核苷类3个、糖类2个、酚类2个、氨基酸类1个、其他类15个。其中10个化合物通过对照品比对进行了确证。
结论 该方法可对益肺解毒颗粒中化学成分进行快速、准确地鉴定和分析,为其质量评价、药效物质及作用机制等研究奠定了基础。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiahuanihao
