主题:【分享】【“仪”起享奥运】核磁共振氢谱的解析方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
  • 首先检查内标物的峰位是否正确,底线是否平坦,溶液中残存的1H信号是否出现在预定的位置
  • 根据分子式计算不饱和度
  • 测量积分曲线的高度,确定各组分对应的质子数目
  • 先解析孤立甲基,如CH3O,CH3N等均为单峰
  • 解析低场共振峰:
    醛基氢化学位移约为10,羧酸氢化学位移约为11~12,烯醇氢化学位移14~16
  • 计算Δυ/J,确定图谱中的一级与高级偶合部分,先解析图谱中的一级耦合部分,根据每一组分的化学位移值,质子数目以及峰裂分情况,推测出对应的结构单元
  • 解析图谱中的高级偶合部分,先查看化学位移7左右是否有芳氢的共振峰,按分裂图形确定自旋系统及取代位置
  • 含活泼氢的未知物,可对比重水交换前后光谱的改变,以确定活泼氢的峰位及类型
  • 计算剩余的结构单元及不饱和度
  • 将结构单元组合成可能结构式,对所有结构进行确认,排除不合理结构。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
