紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】有关磷酸盐体系的UV波长问题
浏览0 回复2 电梯直达
磷酸盐的截止波长与酸度是否有关?若有关那么缓冲盐体系的pH<6的时候用到多少nm会没问题?若pH从6~10的过程中吸收显著增加时,那么pH=8时最低波长该使用到多少nm?pH=10时最低又应该使用多少nm?
推荐答案:123回复于2024/08/10
当pH=8时,H建议使用250nm或以上的波长。当pH=10时,建议使用至少300nm或以上的波长。
磷酸盐具有三个pKa值,?能够提供1.1~3.1, 6.2~8.2, 11.3~13.3三个pH缓冲范围,?这使得它在紫外检测条件下成为最常用的缓冲液之一。?磷酸盐缓冲液的截止波长低于200nm,?即使在较低的分析波长下仍可使用,?这表明其截止波长与酸度有关。?
