主题:【原创】法国Automation 2000 DGPT2完全密封版变压器操作指南
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国Automation 2000 DGPT2完全密封版变压器操作指南主要包括安装前的准备、安装步骤、调试与测试以及日常维护等方面。以下是根据相关信息整理的操作指南:
一、安装前的准备
  • 确保变压器未通电:在进行任何安装或维护操作之前,务必确保变压器已完全断电,并遵循相关安全规程。
  • 检查变压器状态:确认变压器油箱内的电介质(如变压器油)处于环境温度(约20°C),且内部绝缘层略低于油箱盖。
  • 准备安装工具与配件:根据产品说明书,准备必要的安装工具、固定螺栓、密封件(如FPM密封件)、固定钩等配件。
二、安装步骤
  • 移除排水旋塞和油位指示浮标:在变压器上找到为DGPT2设计的开口,并移除原有的排水旋塞和油位指示浮标。
  • 安装密封件:将随附的FPM密封件(或其他指定密封件)安装到DGPT2附件法兰的喉管中,确保密封良好。
  • 安装DGPT2:将DGPT2放置在变压器开口上,并使用固定螺栓和固定钩将其紧固。确保固定螺栓位于直径为97mm(±2mm)的圆上,并按照产品说明书中的拧紧注意事项进行操作。
  • 填充变压器电介质:使用变压器电介质(如变压器油)填充DGPT2,直到其液位达到最高点。注意避免过量填充,以免溢出。
  • 恢复油位指示浮标:将油位指示浮标放回原位,并使用排水旋塞关闭DGPT2。
三、调试与测试
  • 检查接线系统:在通电前,仔细检查DGPT2的接线系统是否正确无误,并确保所有连接都牢固可靠。
  • 进行功能测试:按照产品说明书中的测试步骤,对DGPT2进行功能测试。这包括气体排放测试、压力开关测试等,以确保其能够正常工作并准确监测变压器的各项参数。
  • 设置保护参数:根据实际需要,设置DGPT2的保护参数(如温度阈值、压力阈值等),以确保在变压器出现异常时能够及时触发保护动作。
四、日常维护
  • 定期检查:定期检查DGPT2的外观和接线情况,确保其无损坏、无松动。同时,检查油位指示浮标和排水旋塞是否正常工作。
  • 清洁保养:使用适当的清洁产品对DGPT2进行清洁保养,避免使用可能损害其表面的化学物质。如果外壳透明度降低,可以使用超细塑料或汽车车身抛光剂进行清洁。
  • 功能验证:定期进行功能验证测试,确保DGPT2的各项监测和保护功能正常有效。
注意事项
  • 在安装和调试过程中,务必遵循产品说明书中的安全规程和操作步骤。
  • 如有任何疑问或问题,请及时联系法国Automation 2000的授权代理商或技术支持团队。
