主题:【原创】光电液位传感器怎么安装和使用
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_a4e317c4
选择合适的安装位置是关键。光电液位传感器可以根据实际需求安装在不同的方位:朝上、朝下、水平或斜置。不同的安装方式会影响传感器的检测精度,因此需要根据液体容器的具体情况选择最优安装角度。通常,将传感器安装在水箱或容器的底部可以实时监控水位变化。
安装过程中,确保传感器周围没有较强的光线,光电液位传感器内部没有机械活动部件,因此非常耐用,几乎无需维护。传感器内部经过树脂胶封处理,具备极高的防水等级(IP68),能够在湿润环境中长期稳定工作。
安装时,先固定传感器的位置,然后将其连接到电源和控制系统中。传感器内部含有红外发射管和光敏接收器,通过发射红外光并接收反射光来检测液位。在无水状态下,光线会通过透镜折射至接收器,而当水位升高时,光线会被液体吸收,导致接收器收到的光线减少或消失。这种变化会被转换为电信号,触发相应的控制机制。
在实际使用中,将光电液位传感器安装在容器的底部可以监测水位的最低点,并在水位降至设定水平时发出警告信号,从而启动加水系统。相对地,若传感器安装在容器的高位,则可以监测水位的最高点,当液位达到设定水平时,传感器会发送信号以停止加水,避免溢出。
光电液位传感器的正确安装和使用能够有效提高液位监控的精度和系统的自动化水平,确保液体容器的正常运作。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
