主题:【第十七届原创】怎么判断前处理是否得当
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为什么用加标回收率能判断前处理的好坏。
先说说什么是前处理。在做各种检测的时候,比如检测牛奶或者其他东西,不能直接就拿去检测,得先进行一些处理,把样品弄干净、提取出要检测的成分,这些处理的过程就叫前处理。
那加标回收率又是啥呢?简单来说,就是在一个已知的样品里,故意加入一定量的标准物质,然后经过前处理和检测,看看能回收回来多少这个标准物质。
为什么用加标回收率能判断前处理的好坏呢?我们打个比方哈。假如你有一堆苹果,你想知道怎么洗这些苹果才能洗得最干净。那你就可以在这堆苹果里挑几个,故意在上面撒点灰尘,就相当于加标。然后你用不同的方法去洗这些苹果,洗完之后看看苹果上还剩多少灰尘,也就是看看能回收回来多少你故意撒上去的灰尘。如果用一种方法洗完后,回收回来的灰尘很少,那就说明这种洗苹果的方法好,能把苹果洗得很干净。同样的道理,在前处理的时候,如果加标回收率高,就说明前处理的方法好,能把样品处理得很干净,不会让要检测的物质损失太多。
要是前处理不好呢,加标回收率就会很低。比如说,在处理样品的时候,可能有些步骤会让要检测的物质挥发掉了,或者和其他东西反应掉了,那最后检测的时候就回收不回来多少加进去的标准物质了。这样一来,我们就知道这个前处理方法有问题,得改进。
而且,加标回收率还能让我们知道前处理过程中有没有引入其他干扰物质。如果回收回来的东西比加进去的还多,那就可能是前处理过程中引入了其他类似的物质,这也说明前处理不好。
加标回收率就像是一个小测试,能帮我们判断前处理方法到底好不好。通过这个测试,我们可以不断改进前处理方法,让检测结果更准确、更可靠。这样我们才能真正了解样品的情况,做出正确的判断。
