主题:【分享】【金秋计划】+GC预防性维护和纠正操作
memory光阴
只要色谱系统受到高沸点物质的污染,特别是在进样口,就可以预料色谱性能会变差。分析人员应当进行仪器的曰常维护,包括定期更换进样隔垫、清洗和老化进样口内衬管等,必要时可将接于进样口一端的毛细管色谱柱截去0.5-1m。如果依旧出现色谱性能降低和鬼峰问题,可能需要清洗进样口的金属表面。毛细管色谱柱是可靠并易于使用的,但是,为了保证良好的分离性能,需要注意下列特定操作: (1)毛细管柱和色谱炉壁之间的接触可以影响色谱性能和色谱柱寿命; (2)应当小心不使氧气进入到毛细管柱中; (3)只有在色谱炉冷却后才可更换进样隔垫; (4)再次加热色谱炉之前,应当先用载气冲洗色谱柱15 rnin; (5)应当使用脱氧管除去载气中的痕量氧气,脱氧管应当定期更换; (6)无论色谱炉是否在加热,都需要有载气流经色谱柱。
